Обновил Линию до версии 7.3.1, на сайте было указано, что в этой версии реализованы возможность указать глубину архива для каждой камеры и возможность отключить третий поток. Но, к сожалению, не могу найти, где находятся настройки этих функций.
Прикрепляю скриншот
Возможно, Вам будет интересно
И не работает PTZ на управляемой камере...
Подробнее, если можно.
1. На какой версии работала?
2. Модель камеры?
3. Как подключена?
Спасибо, с архивом разобрался.
По поводу PTZ -  камера AVTECH IP AVM571, работала на какой-то из предыдущих  версий Линии, к сожалению, уже не помню, на какой именно. Подключена по RTSP ссылкой: rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/live/video/profile1.
При подключении по RTSP управление не работает и это нормально.
Выберите подключение "Автоматически" или "ONVIF"
не помогло, пробовал автоматически и два протокола ONVIF
Не управляется или не подключается?
Не управляется, но подключается успешно по всем протоколам.
Удалённый доступ смогу предоставить только завтра.
С проблемой разобрался - нужная камера не была добавлена в список PTZ-устройств в Администрировании.
Подобное предположение не позволило сделать описание проблемы:
Обновил Линию до версии 7.3.1, .....
....И не работает PTZ на управляемой камере...
Учту.
