ccc
IPC32MS (не работает звук)
Купил камеру IPC32MS, сразу не увидел, что звук не интегрируется в "Линию"
Пытался прописать RTSP-ссыль в качестве аудиопотока - не робит.
Что-нибудь еще можно сделать (кроме как покупать отдельный микрофон для этой камеры)?
Если доступ не возможен, убедитесь:
- что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.3.1 http://www.devline.ru/software/ ;
- что по данной ссылке, на самом сервере,   VLC плеер воспроизводить аудио ;
- попробуйте подключить оба видео потока RTSP ссылками, а аудио автоматически.
Версия "Линии" последняя.
VLC по ссылке воспроизводит только видео.
Если пустить по RTSP оба потока в "Линии" - то видеопотоки не запускаются.
Если VLC не видит аудио, "Линия" тоже не увидит - его нет в потоке.
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe данные для подключения личным сообщением.
