После включения компьютера и загрузки программы, пишется только одна камера! проверил все настройки, почему то в рассписании не стоит время! ставлю запись по движению, по рассписанию, все ровно после перезагрузки пишется тлько одна камера! ставлю постоянную запись, и снова после включения пишется опять одна камера, сервер удаленный, настраиваю через клиента! что делать? как исправить?
Переустанови Линию, укажи диски для записи, проверь не переполнены ли они, оставь в настройках 1Гб.
С этой ошибкой сталкивался всего один раз, хозяева набили пустое место на дисках для архива мр3 под завязку.
Какая система у Вас установлена?
Сколько камер подключео?
Данная проблема возникла с самого начала или после определенного времени и действий?
Откройте окно "Администрирование" и перейдите на зпкладку настройка камер.
В закладке "Детектор движения" - Проверьте, что на всех камерах правильно установлена зона детекции.
В закладке "Настройка записи" - Проверьте что включена запись по детекции движения(Видео и Аудио поток).
После настройки обязательно нажмите "Сохранить и выйти".
На момент настройки системы, изменения сохраняются(А после перезагрузки компьютера система сбрасывает настройки)?
Да, все настройки выставляю, сохраняю а после перезагрузки сбрасывается! произошло не сразу, система 4х8, камер 3 по 10 получается произошло следующее: один день система почему то не работала! а после этого стала писаться только одна камера, и так каждый раз, системный блок без монитора, только для удаленного пользования, на нем не работают!
В течении работы компьютер самостоятельно перезагружался? Либо выподал в синий экран?
Попробуйте после того как Вы настроите систему создать резервную копию настроек. Данная проблема должна уйти.
Для того что бы создать резервную копию настроек Вам необходимо:
1. Откройте окно Администрирование
2. В верхней правой части окна найдите кнопку "Создать"
3. Нажмите на нее и подождите пока система создаст резервную копию настроек
Нет, компьютер перезагружается не сам, в ручную! вообще-то вечером выключают, а утром включают! прийдется наверное переустанавливать, или вручную запись по утрам удаленно включать!
Да переустанави, снеси ВСЁ, что связано с линией и не заморачивайся :(
Я же сказал обьект удаленный!) западло ехать за 200 км. чувствую прийдется(
Скачай последнюю версию программы 5.1.2 с сайта. удаленно поставь на ту машину. должно помоч, если не стоит Брандмауэров/Файрволов или антивирусников. Если что-либо из етого стоит напиши какие?
когда будешь ставить программу - выключи вышеуказанные проги. как поставишь научи их "работать вместе, т.е. для Брандмауэров/Файрволов разрешаешь порты, указанные в "сетевых подключениях" линии, для антивирусов добавляешь в доверительную зону папку Линии(по умолчанию C:\program files\Devline...).
программа DevLine Linia SKW 4.1
Вопрос в следующем: возникла проблема при записи в архив. сто раз перепроверил все настройки, вроде бы все верно, но тем не менее, в архив пишется меньше суток, то есть в папке, где лежат записи с камер, всего две папки со вчерашней и сегодняшней датой, причем вчерашние записи начинаются, обычно, где-то с 17-00 - 19-00. с чем это может быть связано, или где посмотреть настройки, чтобы данные писались дольше? свободное место на диске есть, порядка 200 Гб, из них я поочередно резервировал в "администрирование->настройка записи" от 195 до 150 ГБ. пишется ч/б с восьми камер. не думаю, что за сутки записывается больше чем 200 Гб, по крайней мере, за 11 часов текущих суток записано всего 13 Гб.заранее признателен за помощь
