Доброго дня. Может есть подобные темы(поискал, не нашёл).
Проблема такова - линия не видит камеры. Допустим, есть 15 камер, и в какой то момент, отключаются все, кроме одной. Так понимаю, это происходит при заполнение диска. Как сделать, что бы перезапись шла? Без таких вылетов.
Нужно обновить программное обеспечение до версии 7.3.1 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов, информации об ошибках  и желательно без сохранения настроек.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Если камеры IP - необходимо проверить доступность камер по WEB интерфейсу. Далее можно провести проверку отдачи от камер RTSP потока: скопировать RTSP ссылку из Линии ("Администрирование" - канал камеры - вкладка "Информация") = установить VLC плеер - Медиа - Открыть URL - вставить скопированную из Линии RTSP ссылку.
Если камеры аналоговые -  возможно вышли из строя платы видеозахвата, нам необходимо проанализировать сбор сведений о системе.
Более быстрым решением в определении причин проблемы может быть обращение по бесплатному номеру 8 800 200 1 666 и предоставление до видеосервера удаленного доступа  через TeamViewer 7/8/9 версии (http://www.devline.ru/soft/tv.exe)
