omygo23
WEB-интерфейс, возможность вида больше, чем на 16 камер
У нас 50 IP камер подключённых к 8 серверам.
Версия линии 7.3.0
Очень удобно открывать камеры через браузер, через web интерфейс линии.
Плюсы для нас:
1) Аккуратное название камер сверху
2) Возможность установить 1 FPS
3) Возможность установить низкое качество потока независимо от настроек в админской части линии.
Минусы:
Огромный и единственный минус, это вид на 16 камер. (сделайте 64, будет идеально)
Что касается наблюдательного поста, неудобно пользоваться наблюдательным постом для подключения ко всем серверам, так как:
1) Нужно включать на всех камерах 2ой поток, в совокупности получится достаточно большой трафик
2) Ограниченный выбор настроек разрешения и кадровки второго потока, нельзя поставить 1. (минимум 5)
2) При изменении настроек шрифта, цвета подписи камер, у второго потока он изменяется аналогично. (нельзя изменять отдельно)
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #9382. Точной информации по срокам к сожалению нет.
Использование второго потока существенно снижает трафик между  серверам и клиентами, как снижает и требования к их аппаратной части. Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/  .
Если используются IP камеры - настройте разрешение в веб интерфейсе самих камерах, потоки можно подключить прямыми RTSP ссылками.
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #9383. Точной информации по срокам к сожалению нет.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Как это делается?
Здравствуйте Вадим!
Наш веб-клиент разработан на мультимедийной платформе Adobe Flash. Это гарантирует запуск на любых браузерах  http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/online/
По умолчанию используется порт 9786. Изменить порты можно в окне «Наблюдательный пост» — «Администрирование» — «Сеть».
Подключатся можно:
- на самом сервере http://127.0.0.1:9786/  ;
- в локальной сети http:// ip_адрес_сервера_в_LAN:9786 ;
- через интернет http:// ip_адрес_сервера_или_доменное_имя:9786 . Порт 9786 может блокироваться антивирусом, встроенным в «Windows − Брандмауэр», а также сетевым оборудованием, граничащим с сетью Интернет (роутер/модем).  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=692
Начиная с версии «Линия 7.0», доступен бесплатный TURN-сервис, позволяющий подключаться к видеосерверу через интернет без дополнительных настроек портов. Нюансом данного решения, без дополнительных настроек и платы, является ограничение ширины канала на один сервер 1 мегабит в секунду, вне зависимости от количества камер на сервере. Для снятия данного ограничения необходимо либо настроить доступность сервера по портам, либо увеличить величину канала TURN через сервис Линия Облако
Подключатся можно:
Станислав, спасибо, настроил
Edited by Вадимм
