525Alex1963
Послеобновления видит только архив текущего дня
После обновления с версии 7.0.10_64 до версии 7.3.0_64 не видит старые архивы. Только текущий день. После возврата на версию 7.0.1064 видит все. После возврата слетели все настройки подключения всех камер. Прописывал вручную.
Информацию перепроверим, спасибо.
Если Вам потребуется обновить программное обеспечение с 7.0.10_64 до актуальной версии  - сообщите, пожалуйста, обновим вместе.
Сегодня сделал еще одну попытку обновить один сервер с 7.0.10_64 до 7.0.3_64. Обновление нормально устанавливается и сервер работает. Видит все камеры. Архивы раньше текущего дня не видит. Все даты недоступны кроме текущей даты. Есть такие кто нормально обновился? Отзовитесь.ОС Server 2012 r2 в виртуалке (Hyper-V) работает. Архивы по сети пишет.
Вероятно, проблема с правами.
Перепроверили - Линия 7.3.1 нормально видит архив 7.0.10
Версия 7.3.0!!!
С правами на что? В чьих правах?
В старых версиях были проблемы со встроенным пользователем Линии.
Попробую новую версию. 7.3.1_64
Edited by 525Alex1963
Можете обновить до "Линия 7.3.1" http://www.devline.ru/software/ , но маловероятно, что это хоть как-то изменит ситуацию.
Поскольку настроена запись по сети - проверьте права на записанный ранее архив, попробуйте по инструкции http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4430&do=findComment&comment=17264
Попробуйте посмотреть архив, использую функцию "Просмотр архива из папки".
Ошибки программного обеспечения нет - нужно проверять настройки конкретного сервера.
Ваша правда. Не помогло!!!
Если захожу в настройки архива все сетевые диски вижу.
Если пытаюсь посмотреть архив из папки то дисков нужных нет.
