SimpleGod
Порядок просмотра бэкапа архива с двух серверов
Добрый день. На предприятии функционирует два сервера с ПО Линия 7.2.1. В один из праздничных дней случилось происшествие и что бы архив не был затерт скопировал папку с целым днем на обоих серверах на отдельные диски.
Сейчас имеем:
на Сервер1 папку "2017-01-01" с содержимым:
папка channel0
папка channel1
папка channel2
папка channel3
папка channel31
файл index.db
файл index.db-journal
на Сервер2 папку "2017-01-01" с содержимым:
папка channel0
папка channel1
папка channel2
папка channel3
папка channel23
файл index.db
Далее подключаем на локальном ПК эти расширенные папки как сетевые диски, запускаем просмотр архива с функцией просмотр из папки. И вроде как начинает все показывать, но первые 24 камеры показывает сначала кадр с Сервер1, потом  кадр с Сервер2 и далее по цепочке. Вопрос, как правильно организовать одновременный просмотр с двух серверов через функцию "просмотр архива из папки"?
Edited by SimpleGod
Для одновременного просмотра потребуется:
1) Минимум два сервера, поскольку  архив записан двумя серверами за одно время/дату. В качестве серверов можно использовать ПК с демо версией (отправил личным сообщением).
2) Скопировать сохранённый ранее архив с каждого сервера отдельно в указанные в настройках демо версий  каталоги для записи.
3) Сервера необходимо будет объединить в группу на любом из компьютеров.
Так-же можно попробовать запустить две копии  observer.exe  http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=4412&do=findComment&comment=17197 ,  при наличии двух мониторов это будет удобнее.
Или, можно смотреть архив по очереди  на одном клиентом рабочем месте.
UPD:
Попробовал другой вариант: на обоих серверах скопировал в папку с текущим архивом папку с интересующей датой. При открытии просмотра архива интересующая дата не доступна для выбора.
Этот вариант должен нормально работать.
В каталоге кроме папок файлов нет? Если есть - попробуйте его переименовать/удалить.
Второй вариант заработал после перезагрузки серверов. Спасибо за помощь.
