-YYY-
Как оставить без перезаписи кусок архива?
Используем две платы по 8 камер, нужно сохранить 5 дней по всем камерам полностью, это 370гб. Копировать в другое место не вариант. Можно ли оставить их на диске с возможностью просмотра через ПО, но без дальнейшей перезаписи? Линия 7.0.5.
Обновите до актуальной версии, на данный момент это 7.2.1 http://www.devline.ru/software/
Вырежьте нужные дни с архивом на этот же диск  в другую папку.
При просмотре архива можно использовать "Просмотр архива из папки"
В дальнейшем архив нужно будет удалить вручную, когда необходимость в нём пропадёт.
а как добавить в  "Просмотр архива из папки" - расшаренную папку с удаленного сервера?
В локальной сети - укажите сетевой путь к папке с архивом (должны быть соответствующие права на данный каталог)
Через интернет просмотр архива из папки невозможен.
где указать сетевой путь? ручного ввода нигде найти не могу, есть только сетевое окружение, но у этого сервера нет обнаружения в сети + расшаривание у папки скрытое
Указывается в диалоге добавления пути.
Если добавить невозможно - проверьте настройки сети, права на каталог, попробуйте запустить от имени администратора.
мне нужно прописать путь в виде \\IP\папка$. Где IP - адрес сервера в локальной сети, который не отображается в сетевом окружении.
Если кому-то будет нужно то же, что и мне:
добавляем любую папку в "Просмотр архива из папки", заетм открываем блокнотом файл C:\Users\*имя*\AppData\Local\Devline\Linia\layout\select-archive-folders-dlg.layout, видим там путь до этой папки и меняем его на нужный(каждый слэш заменяем двойным слэшем: вместо "\\ip\share\" - "\\\\ip\\share")
