format_iai
Windows Server 2016 Проблема при установке Линия 7.2.1 x64
Линия 7.2.1 x64 не стартует служба на Windows server 2016. В чём может быть проблема?
"Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу. Служба "Devline kernel service" запускаться не должна, локальный сервер найти нельзя. Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь
Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее правила лицензирования можно ознакомится на нашем сайте http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Если используется плата, попробуйте переустановить программное обеспечение с правами администратора и уточните, как определились плата в диспетчере устройств.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к ПК через программу  TeamViewer (7/8/9 версии)  http://www.devline.ru/soft/tv.exe
Демо версию можно скачать здесь http://www.devline.ru/demo/
