Олег_Д.
Сжатие в RTSP потоках с регистратора Vesta.
Хотелось бы узнать видео в потоках идет уже сжатое или Линия жмет потоки? как бы точно определить?
Линия пишет как есть. Что получает, то и сохраняет.
Исключение это второй поток, его она может пережимать из первого (опция по вашему "требованию").
И третий поток - пережимает в MJPEG, что бы смотреть с Web или телефона.
Изменено пользователем ZdobnikovOB
Второй поток тоже желательно получать от IP камеры (для "Линии" регистратор по сути IP камеры ). Третий поток с версии 7.3 http://www.devline.ru/beta_version/ можно отключать, остальное абсолютно верно при работе с IP камерами - спасибо.
спасибо, просто при настройке RTSP  потока обратил внимание что переключатель "Кодек" активен. это ввело в заблуждение. Плохо что изображение нельзя подстроить в случае с RTSP потоком. В регистраторе же можно
аа то есть если отключить пережатье в третий поток то с мобильного ничего смотреть не получится?
Архив не получится, верно.
Онлайн будет работать
