пытаюсь подключить звук с китайской камеры, в VLC без проблем звук есть, в линии никак,
камера подключена по протоколу PSIA звуковой поток видит по rtsp, звук появляется рывками на секунду с разными перерывами в 5 - 30 сек.
версия линиии последняя на данный момент.
информация из vlc
кодек: PCM ALAW
каналы: моно
8 khz 16 bit
Попробуйте обновить программное обеспечение до версии http://www.devline.ru/f/linia-7.2.1-2d2cdc928e4c_Win32-ru.exe или http://www.devline.ru/f/linia-7.2.1-2d2cdc928e4c_x64-ru.exe  без сохранения логов и  информации об ошибках и подключить оба потока RTSP ссылками, оставив для аудио-канала автоматическое подключение.
заработало ! спасибо !, но только если видео по rtsp,  если оставить PSIA то так же.
прикрутили звук к камере, но еще нужно как-то регулировать задержку звука, в мониторе звук отстает примерно на 700-1000 мс, а при просмотре архива опережает на 300-400 мс (по ощущениям)
с родным китайским софтом все синхронно.
это возможно в будущем сделать ?
Спасибо.
Нужно  обновить программное обеспечение до версии http://www.devline.ru/beta_version/  без сохранения логов и  информации об ошибках.
На родной софт ориентироваться не стоит, проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.
Если в VLC на сервере поток качественный и проблем со звуком нет, а в "Линии" ситуация разительно отличается -  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Попробуем разобраться вместе.
в VLC все синхронно, вообщем я понял что рассинхрон зависит от скорости обработки картинки, чем лучше разрешение у кадра тем больше задержка картинки, у нас висят две камеры Ubiquti (720p) и одна китайская 1080, в архиве звук с ubiquti практически синхронный, а с китайской изображение запаздывает немного (от 500 до 800 мс примерно), причем звук идет с китайской камеры.
ну да это не критично, главное что звук есть :)
проверялось это в последней бете и в ней заработал звук по ONVIF  :)
Изменено пользователем serviceman
Для конкретно взятой модели - возможно, в общем это влиять не должно совершенно никак .
