Да но это не делает его нормальным регистратором. Выше же написали что будет в конце этого или начале следующего года.
какие новости. Камеры есть а кодеков нет.. обидно. Сегодня линия не завелась с 4М камерой рыбий глаз.. еле-еле 3М поставил. Оптимизации никакой.. плюнул , включил бесплатную прогу и любуюсь
Поддержку добавить планируем, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711).
Никакого отношения к данной теме это не имеет - если камера умеет отдавать 4Мп, никаких проблем с получением такого потока в "Линии" быть не должно. Про оптимизацию так-же из Вашего сообщение не понятно. Здесь вероятно возник вопрос в отсутствии у "Линии" полноценной поддержки Fisheye в наблюдении/архиве - необходимо предварительное тестирование на достаточность функционала. Возможно, получится получится подключить разные RTSP потоки с неё на разные каналы в "Линии" (каждый канал как отдельная IP камер, как например это сделали с Axis M3007 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2373) или можно будет задействовать ePTZ (при его наличии) - необходимо тестировать.
В 05.10.2018 в 09:06, Станислав сказал:
Разработку и внедрение многих новых функций отложили из-за работы над кроссплатформенной версией программного обеспечения. Поддержку H.265 добавить планируем именно в кроссплатформенной версией, выход которой (альфа версия) запланирован на конец этого / начало следующего года (#3711).
Как обстоят дела с поддержкой h.265?
В планах на этот год, но точной информации по срокам к сожалению нет (#3711).
Скоро (пару месяцев) выложим альфу 8 ки(клиента) и прошивку для НВР 32 с поддержкой 265 - в этой связке можно будет пощупать.
Так же будут и десктопные ядра Линии 8(серверная часть), НО их исключительно только для теста, апи меняется, расширяется и т.п, влоть до конфигов все может быть не совместимо.
Версию 8 для Линукс планируем к декабрю 2019 , а для виндоус , андроид и айос , первый квартал 2020.
На тот момент почти все эмбайдит(надеюсь что все , xvr, nvr)  и соответственно софт под 4 платформы будут поддерживать H265
8-я версия подхватит архив с 7-ки или также будет, как при переходе с 6-й на 7-ю?
Мы постараемся реализовать совместимость.
