Riokey
Несколько мониторов (Наблюдение + Просмотр архива)
Доброго времени суток.
На предприятии потребовалось, чтобы линия работала с одного компьютера, но на двух мониторах (на первом смотреть видео в живом режиме, а на втором воспроизведение архива со всех камер). При нажатии на "Просмотр архива", воспроизведение архива идёт на двух мониторах сразу. Возможно ли сделать так, чтобы на одном мониторе только включался архив, когда как на втором видео оставалось в живом режиме?
P.S. Можно выбирать конечно каждую камеру по отдельности и включать архив так, но в данном случае это будет крайне не удобно,т.к. с 16-ти камер остановить одновременно все (в случае чего) не получится.
Попробуйте в свойствах ярлыка "Просмотр архива" дописать
-m
должно получится так
Это позволит запустить ещё одну копию observer.exe
http://www.devline.ru/aboutweb/
