ivn 0 Posted November 5, 2016 У меня ситуация похожая. Камеры Geovision GV-BX1500. Изображение в Линии на воспроизведении нормальное, на записи картинка рассыпается. Т.е. в онлайн просмотре Линии, через VLC, через веб-браузер картинка нормальная. На записи шлейфы за движущимися объектами, артефакты и рассыпания картинки. Можно где то ковырять скальпелем что бы понять причину и устранить ее? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted November 5, 2016 Здравствуйте! Вероятно, Вы ошибаетесь, и в онлайне такая-же картинка.Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.2. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.3. Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.2.1 http://www.devline.ru/price/Если в VLC на сервере поток качественный, а в "Линии" разительно отличается, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.Проверьте, что в настройках камеры стоит не более 25 к/сЕсли ошибся я и в онлайне на нужном потоке Вы наблюдаете в "Линии" качественную картинку, а в архиве, при просмотре этого же времени, всё рассыпается - нужен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения, личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
ivn 0 Posted December 1, 2016 Проверьте, что в настройках камеры стоит не более 25 к/с Можно узнать причину по которой это должно быть именно так, а не иначе? Камера умеет отдавать 30 к\сек. Почему для Линии необходимо уменьшать это значение? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 2, 2016 Здравствуйте! Это ограничение существующих версий, исправить планируется в дальнейшем. Share this post Link to post Share on other sites В
