Здравствуйте! началась аналогичная проблема с камерами. Установил систему skw 4x8, по 5.0, камеры работают, после их настройки они все три штуки разом пропали и всё тут. Ничего не пойму, раньше такой проблемы не было вообще. Плату менять ещё не пробовал, в понедельник или во вторник попробую, отключить аппаратное ускорение ни к чему не приводит
Здравствуйте, Илья.
Давайте начнём сначала:
1)Переустановить драйвера в безопасном режиме.
2) В диспетчере устройств не должно быть «!» и «?» знаков.
3) В «Звуковые, видео и игровые устройства» присутствуют DevLine (Cx23880) Audio Capture, DevLine (Cx23880) AVStream Crossbar, DevLine (Cx23880) Video Capture(PAL)
(в случае отсутствия – установить в ручную:«Установка из указанного места» >
        «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер»>
        «Звуковые, видео и игровые устройства»>
        «Установить с диска» )
4) Проверить дату изменения драйвера (по умолчанью драйвер находиться
C:\WINDOWS\system32\drivers). Для 4х каналок драйвер dl88vid.sys (=27 марта 2007 г)
(в случае несоответствия – обновить)
5) Не использовалась ли функция «Реакции>?>изменение настроек камеры>выключить камеру»
6) Присутствует ли сигнал с камер?
7) Переустановить Линию и драйвера(предварительно удалив), после перестановки платы в другой PCI слот.
8) Переустановить WINDOWS
аналогичная проблема на плате 4х8
файл по msinfo32 выложил
malv.rar
Здравствуйте, miha
Опишите, пожалуйста, проблему подробнее.
Пока единственное, что можно порекомендовать – обновить Kaspersky Internet Security до версии 2010 или 2009 в случае высокой загрузки процессора
вырублю каспера на пару дней
понаблюдаю, по загрузке проца выше 4% не поднимаетсяи ейчас..
у причину проблемы
померил вольтаж на входе в камеру, при подключенной камере получается 11,2 в что для аналогового монитора на выходе с камеры хватает, а логика платы видя слабый сигнал с камеры похоже думает что сигнала нету..
Маловероятно
Свяжитесь с тех. поддержкой по телефону или ICQ —  решим
Маловероятно
время прошло много,но может кому пригодится, сталкивался с похожей ситуацией, делал сбор сведений пк который идет вместе с ПО линии, там в логах, обнаружил ошибку номер точно не вспомню, позвонил в местную тех поддержку, сообщил код ошибки, заменили бесплатно плату. все нормализовалось.
да и вообще в большинстве случаев помогает сбор сведений, и тех поддержка
Спасибо, что сообщили о результате, но диагностировать проблему и решать подобные вопросы должна тех. поддержка.
Вы только предоставляете данные и описание проблемы.
