SplinterVS
Возможность подключить звук для записи к видеопотоку
Вопрос такой, есть IP камера falcon eye ipc bl200pv, возможности записи звука и подключения микрофона к ней нет. Есть микрофон шорох-8 (активный). Существует ли возможность подключить запись звука к видеоизображению с помощью этого микрофона или каких либо других устройств? Возможно потребуется вариант для записи с 2 микрофонов на 2 разных видеопотока.
За ранее спасибо.
Аналоговый микрофон можно подключить к встроенной аудиокарте  сервера (данный вариант подключения официально не поддерживается, но вполне работает) или использовать плату видеозахвата и программно связать IP камеру и аналоговый микрофон.  При использовании гибридных плат видеозахвата их можно использовать в качестве аппаратных лицензий для подключения IP камер, т.е. докупать лицензию "Линия IP" не потребуется. Например, используя плату "Линия 8x25А Hybrid IP"  можно подключить 8 IP  камер и 8 аналоговых микрофонов.
К каждой камере можно привязать только один микрофон.
Не решился создавать отдельную тему.
Подскажите пожалуйста, как в программе "Линия" выбрать в настройках аудио выбрать выход на звуковой карте?
Сейчас стоит видеокамера HikVision DS-2CD3T32-I5
Во вкладке audio (в программе Линия) пишет что используется микрофон камеры. (прикрепляю фотку)
Пол года назад все работало и записывался звук. Такое второй раз. Как исправить это и выставить аудио выход с материнской платы а не камеры?
Попробуйте удалить файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\deviceAudio.cfg" или "C:\Program Files\DevLine\Line\CFG\CURRENT\audio_devices.cfg"  и перезагрузить ПК.
Приложение "Пуск\Все программы\Стандартные\Звукозапись" может записывать звук с нужного Вам микрофона?
Спасибо за предоставленный доступ - микрофонов появилось несколько, далее нужно разбираться, какой из них нужный.
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
