solalex
Просмотр активированных лицензий?
Можно ли как то увидеть номера активированых лицензий?
Дело в то что у нас 2 компьютера с линией, и на одном из компов начались проблемы с материнской платой (глючит контроллер HDD, перестает видеть подключеные диски)  Собираемся поменять мат.плату и нужно будет повторно активировать лицензии. Но вот не знаем какие именно были на нем активированы лицензии.
Пришлите, пожалуйста,  "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses"  или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\licenses " с обоих серверов по почту  http://www.devline.ru/contacts/  с запросом на восстановление лицензий.
