dos-dmitry
Переход с Линии 5 версии на более новую, решение проблем?
Камера Unex UN-30560H
Плохое качество картинки. При приближении сплошные пиксели. Номеров машин и лиц проходящих людей не видно. так на всех 8-ми камерах. Как можно улучшить качество видео?
Для данной камеры вполне достойная картинка, чудес качества от неё ждать не стоит. Фокус только возможно стоит поправить.
У Вас гибридная плата, можете бесплатно перейти на IP камеры, подробнее http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/hybrid/
Т.е. мне надо купить IP камеры, установить и подключить их вместо аналоговых. А затем настроить как написано:
"В продуктах серии «Линия Xx25 Hybrid IP» мы предоставляем лицензию на X каналов, аналоговые они будут или IP — решать вам. Для замены зайдите в «Администрирование», выберите камеру, нажмите кнопку «Заменить на IP», введите IP-адрес, логин и пароль. Теперь на данном канале будет регистрироваться видеопоток с IP-камеры".
Но ведь у платы DevLine TE-9108 макс. разрешение 704 х 576. Разве замена аналоговых камер на IP улучшит качество изображения?
И зачем мне тогда вообще плата видеозахвата? Ведь принцип подключения IP камер другой, через сеть!!!
Это решать Вам.
При подключении IP камеры, разрешение и качество будут зависит от IP камеры. Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
В качестве аппаратной лицензии.
Большое спасибо за помощь. Но все таки уточню "можете бесплатно перейти на IP камеры", что это значит? Мне надо купить камеры или ваша компания предоставит их мне? )))
Это значит, что для подключения восьми камер Вам не придётся покупать лицензии, камеры естественно приобретаете самостоятельно. Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
Ну вот, а я размечтался))) Еще один вопрос. Не могу найти в описании, что за функции в настройках камеры (там, где настройка детекции движения). Называются размер объекта и видиоанализ. Как они работают и для чего они?
