Доброго времени суток.
Время от времени, появляются в логах ошибки типа:
can`t get h264 frame info: no sps
can`t get h264 frame info: ERROR: H264::cContext::SPS(): requested SPS is undefined
В это время камеры Hikvision начинают немного рассыпаться, хотелось бы уточнить что означают эти ошибки, и как это можно исправить?
Нужно исключить причину.
Как правило,  причина рассыпания/пропадания изображения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.
1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.
2. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если  сигнал так-же пропадает/рассыпается, проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC на самом сервере. .
3. Уточните с камерой работает, только "Линию"?
Если в VLC поток качественный, не рассыпается и не пропадает, а в "Линии" разительно отличается,   нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Попробуем разобраться вместе.
Можно уточнить что означают эти записи в логах? И их причина появления? Или это закрытая информация?
1) Так и стоит
2) Не сыпится, работает стабильно
3) Только "Линия"
Давайте разберёмся с рассыпанными  и  потом посмотрим на логи.
Отлично!
Он не отличается разительно. Появляются мелкие рассыпания, в тот промежуток когда появляются логи.
Поэтому и интересуюсь.
И сейчас не понимаю, почему вы иногда так закрыты для предоставления информации.
Удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 могу предоставить через неделю, после выхода из отпуска. Проблему надо начать мне решать сегодня. Как быть? Т.к. в зависимости от Вашего ответа, другие сотрудники начнут принимать какие то действия.
Изменено пользователем Aksel
О какой закрытости идет речь?
Вы верно поняли связь рассыпания и ошибок в логах. Нужно это проверить.
Т.е. поток рассыпается и в VLC, я верно Вас понял?
Если да - нужно проверять камеры и сети. Подробнее что-то посмотреть можно будет при подключении к серверу.
