Rei
Ошибка сети и перенос конфигурации
Переустанавливал ОС на сервере по причине изменения конфигурации оборудования. На форуме нашел что для резервного копирования нужно скопировать папку CFG и заменить ее в свежеустановленной версии. Установил devline 7.1.0 подменил папку, сервер перезагружал, пишет ошибка сети и не может подсоеденится к локалхост. Помогите пожалуйста.
Так же есть скопированый конфиг 7.0.8 была эта версия, но перед переустановкой я обновил, т.к. не нашел где скачать 7.0.8, что бы не было конфликта при переносе настроек.
Edited by Rei
Для сохранения всех настроек сервера или клиента необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения. Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера (локальные и глобальные), а также лицензионный файл «Линия IP» (при его наличии). Впоследствии все необходимые настройки можно копировать вручную и при необходимости расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку «Девлайн».
Также настройки можно копировать вручную из следующих каталогов при остановленной службе "Devline kernel service"
Первый путь:
Windows XP, 2000, 2003
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\
Windows Vista и выше:
C:\ProgramData\DevLine\Linia\
Второй путь:
Линия 6.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\ – скопировать из корня архива папку с заменой
Линия 7.х
32bit OS: C:\Program Files\DevLine\Linia\CFG\
64bit OS: C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia\CFG\
После переноса всех файлов, необходимо запустить службу Devline kernel service или перезагрузить ПК.
Если используются программные лицензии и было изменения ID ПК по причине смены железа, операционной системы или БИОСа - лицензии «Линия IP» необходимо активировать повторно: «Пуск» — «Все программы» — «Линия» — «Активация IP-камер».. Любые действия, ведущие к смене ID ПК требуют новой активации, всё это прописано в правилах лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Активируйте лицензию заново на новом сервере (если для "Линии" это новый сервер или файл licenses не был перенесён)
