Tanto
Как ограничить время записи архива?
Подскажите, как можно настроить длительность записи архива индивидуально для каждой отдельно взятой камеры?
Одним из нововведений седьмой версии программного обеспечения стала возможность настроить группировку записей с камер на различные диски.
Настройка параллельной записи сразу на все предназначенные для хранения архива каталоги в седьмой версии позволяет:
  • ограничить количество камер, записываемых на каждый HDD;
  • определить различную глубину архива для каждой камеры (группы камер);
  • отказаться от RAID.
Система допускает настройку, при которой каждой камере выделяется отдельный HDD или логический диск для записи.
По другому на данный момент ограничить глубину архива индивидуально для камеры нельзя, но возможно в дальнейшем будет предложено другое решение.
А где именно в настройках можно "определить различную глубину архива для каждой камеры (группы камер)"?
Edited by Tanto
1. Добавляете в систему физический или логический диск требуемого объёма (примерно можно рассчитать здесь http://www.devline.ru/calc/)
2. В настройках "Линии" создаёте группу с нужной камерой и назначаете группе добавленный каталог для записи.
