Собственно сабж, система не видит плату. Название платы не знаю, поэтому прикрепляю изображение.
Проблема давно, тот кто обслуживал говорит, что выключаешь ПК минут на пять от сети, потом включаешь и некоторое время плата работает (несколько дней) и потом опять пропадает. Но, у меня не получилось так сделать.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Столкнулся с аналогичной проблемой. В системе установлено две платы видеозахвата - одна плата задействована полностью, вторая только на 6 из 8-ми гнезд (на упаковке с платами написано "effio 8x25"). Периодически пропадает сигнал то с одной платы, то с другой (причём при потере сигнала, плата то отображается в списке устройств, то нет). Перезагрузка помогает, но не всегда и не на долго. Стоит последняя версия ПО, выложенная на сайте.
Здравствуйте! Проблема аналогичная!
Вылетает одна из четырёх плат
Нужно  обновить программное обеспечение до версии 7.3.1 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
