ziplol
плата пропадает из системы
Собственно сабж, система не видит плату. Название платы не знаю, поэтому прикрепляю изображение.
Проблема давно, тот кто обслуживал говорит, что выключаешь ПК минут на пять от сети, потом включаешь и некоторое время плата работает (несколько дней) и потом опять пропадает. Но, у меня не получилось так сделать.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.1.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Столкнулся с аналогичной проблемой. В системе установлено две платы видеозахвата - одна плата задействована полностью, вторая только на 6 из 8-ми гнезд (на упаковке с платами написано "effio 8x25"). Периодически пропадает сигнал то с одной платы, то с другой (причём при потере сигнала, плата то отображается в списке устройств, то нет). Перезагрузка помогает, но не всегда и не на долго. Стоит последняя версия ПО, выложенная на сайте.
Здравствуйте! Проблема аналогичная!
Вылетает одна из четырёх плат
Нужно  обновить программное обеспечение до версии 7.3.1 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Если после обновления будут наблюдаться ошибки - пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.3.1\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
