synapse
Плата видеозахвата Devline и стороннее ПО
Имеется плата Devline CX25858
1) Работают ли ваши платы с другими программами видеонаблюдения?
2) Какой программой можно произвести видеозахват (грабинг) с внешнего устройства при помощи имеющейся платы по мимо вашей программы Линия?
З.Ы.
Поясню чем не устраивает ваш софт:
По пункту №1, пока имеются две камеры, а ваша программа дает минимальное значение вида 1 либо сразу 4, либо я не нашел как вывести всего две камеры, тогда подскажите как?!
По пункту №2, если делать захват при помощи вашего софта, то на видео будет красоваться надпись Камера №1 и время, либо я не нашел как убрать это, то тогда подскажите как убрать на видео это?!
Заранее благодарю за помощь.
Прикрепил два скриншота
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
Благодарю за помощь, вопросов по вашей программе больше нет.
А для общего развития, ответе на главный вопрос - работают ли ваши платы со сторонним ПО по обоим пунктам (просьба только честно) и если да то какие именно?
Попробовал поработать с архивом, либо я опять что-то не понял или все-же недоработка софта, если сделать сохранение архива (экспорт архива) в формате Devline (.vid), то на видео опять появляется и номер камеры и дата со временем, хотя в настройках камеры они отключены, почему?
Второе конечно возможно косяк кодеков и компа, но все же спрошу, если же экспортировать архив сжатием любого другого кодека, то ужасная рассинхронизация звука и видео, это комп с кодеками виновен или все же некорректная работа Линии с кодеками?
Третье, а может Линия делать архив сразу в .avi или какой другой стандартный формат?
Четвертое, удалось поработать с архивом только в 6.х.х версии, потому что в 7.х.х при экспорте прога вылетает (просто закрывается без ошибок) ничего не сохранив.
На последние вопросы можно не отвечать, сам решил проблему, тему можно закрыть.
