Добрый день..столкнулся с такой проблемой что камеры ip не показывают,а остальные показывают..
сеть все норм.Сервер свой работает в норме.....От чего отталкиваться?
Есть ли какая нибудь служба быстрого реагирования?
я новичёк с Линией...Есть мануалы?Или как связаться что бы весь принцип работы описали...по TW
пропадают ip камеры...нет ping или половина пакетов проходит, а половина нет
Здравствуйте Егор!
В подобных случаях отталкивайтесь от того, что IP  камеры полноценные участники сети и нужно начинать проверять именно  с них:
1. В "Internet Explorer" камера доступна?
2. Попробуйте подключить RTSP ссылками. Если  сигнал так-же отсутствует, проконтролируйте параллельно стабильность сигнала в VLC.
Если в VLC поток качественный, а в "Линии" отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения.
Егор - объединил обе Ваши темы в одну.
Вторая Ваша  тема отвечает на вопросы, заданные в первой.
Если камеры не пингуются - начните с проверки сети и сетевого оборудования.
есть инструкция как в vlc запустить видео?пробовал-не получилось.может что то не так делаю...
при пинге вот такие дела
Егор, если камеры  даже не пингуются - начните с проверки сети и сетевого оборудования.
Подключать в VLC пока ничего не нужно.
а половина камер показывает ip половина нет....теперь что делать?
1. В "Internet Explorer" камеры доступны?
2. Если доступны, попробуйте подключить RTSP ссылками. Если  сигнал в "Линии" так-же отсутствует, проконтролируйте параллельно стабильность сигнала в VLC.
Если в VLC поток качественный, а в "Линии" отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
1.которые работают в программе да(доступны) которые "криво" пингуются что то грузит но не открывает...
Егор, если камеры  не открываются в "Internet Explorer" - начните с проверки сети и сетевого оборудования.
Если с сетью всё в норме - обратитесь к тех. поддержке производителя камер.
