Ots
Критическая ошибка приложения
После установки Линия 5.5.3 возникает ошибка "Критическая ошибка приложения "Ядро СЦВА "Линия"" и создаются дампы. Во вложении один из дампов.
Операционная система Windows XP х32, только что установленная.
Службы devline kernel service и devline oopnet service запущены, вход от имени локальной службы.
При установке Линия 6.9.5 ошибок не появляется. При автоматическом поиске серверов, находится сервер по адресу 127.0.0.1, но не подключается, пишет ошибка сети.
В чём может быть проблема?
04-08-2016_16h12m53s519ms.zip
Edited by Ots
Если это клиентское рабочее место - отключите автоматический старт службы "Devline kernel service".
Если это сервер - попробуйте переустановить  без сохранения настроек.
Если это не поможет -  необходимо обеспечить удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ), укажите данные для подключения личным сообщением.
Плата 16x6
Сейчас должно всё работать нормально.
