Sign in to follow this
Guest Гость
Тестирование Системы
Guest Гость
Начал тестировать вашу систему...
1. В режиме наблюдения нет сигнала, хотя камеры подключены.
2. В настройках только одна камера, хотя система 4х8.
Как добавить камеры? и почему нет сигнала?
Непонятно :blink: , а на сколько разбит экран?
Сделай скриншоты диспечера устройств,
и настроек линии, или позвони в техподдержку, там всё раскажут :angry:
Дело в том, что у Вас установлен драй вер не для Вашей версии системы.
Для решения данной проблемы, необходимо:
1. Удалить драйвера, которые Вы установили для платы видеозахвата
2. Перезагрузить компьютер в «безопасный режим»(Для того, чтобы загрузить компьютер в безопасном режиме, при перезагрузке нажимайте F8 пока не откроется меню запуска. В меню выберите пункт «Безопасный режим»).
3. При входе в безопасный режим, Windows сам предложит установить драйвер для нового оборудования. Вам необходимо в ручную установить драйвер для плат видеозахвата.
Для того что бы установить драйвер в ручную нужно совершить следующие действия:
1. В окне подключения к узлу Windows Update, выберете «Нет, не в этот раз»
2. В окне выбора действия, выберете «Установка из указанного места»
3. В окне «Параметры поиска и установки», выберете пункт «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер»
4. Тип устройства укажите, «Звуковые, видео и игровые устройства»
5. В окне «Выбора драйвера», нажмите кнопку «Установить с диска»
6. Далее укажите путь к папке «ТЕ», которая находиться у вас на диске
7. Нажмите кнопку открыть
8. Нажмите кнопку «ОК»
9. При выведении сообщения о том что данная система не тестировалась на совместимость с Windows нажмите кнопку «Всё равно продолжить».
10. Повторите данные действия для каждого устройства платы видеозахвата
11. После того как вы пере установите драйвера для Video и Audio устройств, перезагрузите компьютер.
12. Как только Windоws загрузиться, таким же способом, установиьт драйвер для AVStream Crossbar
13. Перезагрузите компьютер.
