Yurok2002
Экспорт архива в версии 7.1.0
Сервер Windows 10 x64 установлена Линия 7.1.0 х64
Пакет K-Lite Codec Pack не установлен.
Клиентское рабочее место, тестировалось на Windows XP (x86); Windows 7 (x86, x64); Windows 10 (x64) с установленным и не установленным пакетом K-Lite Codec Pack
При экспорте архива любым кодеком отличным от оригинала - программа просто вылетает без показа каких либо окон. Если оставить оригинал - архив экспортируется.
Было ли у кого такое? И как лечили?
С уважением, Юрий.
Здравствуйте Юрий!
Такая - же проблема, установили у соседей попробовать 7.1.1 RС1, там проблема не исправлена
приложение валится на первой секунде
хелп
Милиция требует архив с датой время, на камерах OSD отключено по причине неправильного времени
отправил в личку адрес подключения, спасибо
Для примера экспортировал фрагмент.
Загрузка процессора очень высокая, но экспорт проходит нормально.
спасибо
вы поставили RC версию, она таже что и доступна для скачивания с сайта или другая исправленная.
почему у меня с версией  RC не получилось
здравствуйте
к сожалению проблема не устранена
экспорт обрывается по непонятной причине на 27й минуте видеозаписи, файл 1,25Гб
пробовал 3 раза эффект одинаков
результат файл лежит на G:\
H264 разве не должен жать поток, почему такой дикий объем?
Если он уже изначально записан в H.264 - существенного изменения объёма ждать не стоит.  Есть вероятность, что он будет даже больше, чем исходный.
Свободного места на G:\ достаточно?
Загрузка процессора в норме?
Многократно сталкивался с этой проблемой, сегодня установил на клиентскую машину linia-7.1.1-rc1_x64-ru и все последующие экспорты архива прошли штатно. Т.е. по крайней мере, в этой версии проблема устранена. На серверах установлена linia-7.1.0_x64-ru и при работе с архивом непосредственно на сервере (при выборе экспорта кодеком H.264) по-прежнему вылетает в подавляющем большинстве случаев.
Да, верно, проблема решена - спасибо за информацию.
