zoternik
Falcon EYE HDW4300 SP видеозапись ведется прерывисто
После обновления ПО линия с версии 6.9.6. до версии 7.1.0 камеры Falcon EYE HDW4300 SP видеозапись по детекции ведется прерывсито как скриншоты, хотя до обновления велась плавная запись объектов без прерывания по детекции. Проверили настройки и перезагрузка камер ни к чему не привело, заново инициализировали камеру в ПО Линия ситуация не исправилась.
Скриншоты забыли прикрепить.
Детекторы шестой и седьмой версий очень сильно отличаются, нужно просто перенастроить.
1. Пред- и пост-запись настроены?
2. С камеры "Линия" получает не более 25 к/с ?
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением с описанием, как именно должна работать система.  Или позвоните, пожалуйста, на 8 800 200 1 666  (бесплатно по всей России, даже с мобильного телефона)
Скриншоты будут позже, с камеры Линия получает не больше 25 к/с, пред и пост запись настроена. Данные для входа вышлю дополнительно.
FE-IPC-BL200PV такая же проблема, запись архива идет рывками. При просмотре архива сильные шлейфа за движущимися объектами.
Как правило,  причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.
1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.
2. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.
3. Убедитесь, что используется актуальная версия "Линии", на данный момент это 7.2.1 http://www.devline.ru/price/
Если в VLC на сервере поток качественный, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
В том то и дело, что все что вы описали я уже пробовал. При просмотре видео все ОК, а вот при записи архива дропает кадры.
Убедитесь, что с камеры "Линия" получает не более 25 к/с.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения, личным сообщением.
Каким образом это можно сделать? Визуально увидеть в настройке подключения?
Да, на сервере в администрировании можно посмотреть.
Или ещё правильнее - в настройках самой камеры.
