Под пользователями, отличными от Админа (в частности, guard) не сохраняется расстановка камер. Закрываем клиента, запускаем - расстановка камер изначальная, а не актуальная. Чтобы сохранить расстановку, приходится под нужным пользователем расставить камеры, потом сменить юзера на админа и перезапустить клиента уже под нужным юзером. Неудобно.
Повторить не удалось.
Настройка видов индивидуальная для пользователя, нормально работает/сохраняется.
Укажите версию программного обеспечения "Линия".
Не сам вид (сетка), а именно расстановка камер по ним. Заходим под другим пользователем, расставляем камеры в другом порядке, закрываем наблюдательный пост (у пользователя есть все права, кроме Администрирования), снова запускаем Линию (автоматически под тем пользователем), камеры остаются в первоначальном положении, а не в том в котором расставили.  Не повторяется ситуация? Версии  с 7.0.8 и по 7.1.0.
Нет, всё работает стандартно.
