ilyha
Axis P5534, P5534-E
Не можем подключить к линии камеры Axis P5534, P5534-E, если версия прошивки у них больше 5.15 и 5.20 соответственно. А в связи с тем что у Axis недавно была критическая уязвимость, обновление необходимо установить.
1. По RTSP нормально подключается?
2. Укажите версию "Линии".
3. Попробуйте удалить "C:\Program Files\DevLine\Line\scripts\05-onvif-faulty.dat" и перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить сервер.
4. Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением. Идеальным вариантом будет прямой доступ к камере через интернет.
1) я могу по RTSP подключиться к ней так: rtsp://192.168.1.2/axis-media/media.amp/trackID=1?videocodec=h264&audio=0
2) Версия 10.1
3) Попробуем, на другие камеры это не повлияет?
4) Пока такой возможности нет.
2) Укажите версию "Линии", на данный момент актуальная 7.1.0 http://www.devline.ru/software/
3) Нет и к тому-же его всегда можно вернуть или переустановить "Линию", но требуется именно удаление из папки, на имя файла "Линия" внимание не обращает.
4) Всё же очень желательно, это существенно ускорит решение вопроса.
    • By Bishamon
    • By unlifer
      Возникла такая ситуация:
      Перевёл сервера с 6.9.6 на версию 7.4.0 в конце 2017 года, в начале 2018 года перевёл на 7.5.0. До этого проблема никак не проявляла себя (на старой версии), а возможно просто совпало.
      При просмотре камер через Наблюдательный пост (НП) в онлайн режиме камеры показывают относительно нормально (имеются рывки в перемещениях, что указывало на проблему с сетью). При просмотре же архива через НП, через Просмотр арива и в экспортированных файлах вместо рывков - шлейфы за движущимися объектами, "искажение" битрейта, прочие артефакты.
      На большинстве серверов проблема с сетью решена заменой двух центральных коммутаторов (на один по оптике приходят линии с домов, он чисто под SFP-модули, на другом - основная масса портов под RJ-45 гигабиты, и несколько портов под SFP, два из которых были в транке). Замена произведена для поднятия 10-гигабитной сети между этими двумя коммутаторами, ибо общий трафик только по видеопотокам - 1,6-1,9 гигабит при средней загрузке сети, в пиковые моменты и того больше.
      Так вот проблема с сетью была выявлена через месяц-полтора после обновления (повторюсь, на 6.9.6 такого не было), потому что потребовалось выгрузить архив и вскрылись артефакты в архивах. Не просто рывки у движущегося объекта, а именно шлейфы и прочее.
      Проверял с помощью VLC, анализом трафика, перепрошивал камеры, игрался с настройками - заключение по проблеме с сетью подтвердилось.
      Вопрос: сам онлайн-просмотр и запись в архив имеют разные алгоритмы компрессии-декомпрессии потока?
      Ибо проблема большей частью выявилась только при выгрузке, а хотелось бы воочию увидеть сразу при онлайн-просмотре камер. Ибо рывки при онлайн-просмотре - не всегда показатель проблем с сетью, так как просмотр осуществляется не всегда с производительной техники с количеством камер в Виде на 30+ камер. К тому же, обновление производилось с физическим присутствием подле самих серверов, и на серверах при выводе картинки на 20+ камер таких явных рывков в онлайн не наблюдалось.
      ПС. Остался ещё один проблемный сервер. Но, похоже, это уже конкретно коммутаторы глючат из-за постоянных коротких замыканий по PoE и из-за окислившихся проводов, ввиду изначально неправильного монтажа системы ОТ подрядной организацией и, соответственно, постоянного залития водой линий при таянии снега, дожде и высокой влажности во время дождя. Буду выявлять неисправности.
