El_Ninio
Скорость сети при удаленном просмотре
Какая должна быть скорость сети, при удаленном просмотре?
Босс хочет видеть все камеры магазина у себя в офисе.  Всего камер 70, подключены они по трем разным серверам. Камеры айпи и аналоговые, настроены все камеры на второй поток. В самом магазине при просмотре 34 камер, двух серверов, которые подключены к компьютеру клиента, скорость приема сети 17-18 мбит, это еще пока, когда нет движений, а когда народу много, там скорость приема 40-47 мбит. Но, это же не сервер, это раб место оператора. Как это понять?
И еще вопрос. Скорость сети 17-18 или 40-47 мбит при просмотре на клиенте это нормальная скорость или слишком большая?. На сайте если подсчитать на калькуляторе, там скорость сети на клиенте для 32 камер показывает всего лишь 2 мбит. У нас беда со скоростным интернетом. Через yota будем настроить удаленный просмотр. Но на yota скорость отдачи всего лишь 4-6 мбит. И как передать с таким слабым интернетом такой трафик. Если скорость действительно 2 мбит для 32 камер как на сайте, тогда можно было бы настроить через yota.
Отвечая на все Ваши вопросы - все зависит от настроек камер и "Линии".
1. На клиенте при просмотре общей сетки вида на несколько камер выводится второй поток?
2. Сколько камер с каким разрешением/качеством/битрейтом/скоростью к/с ( для IP камер - это настройки самих камер в веб интерфейсе)  должен получать клиент?
3. Серверы с разными выходами в интернет?
4. Входящий канал в офисе какой?
Здесь простая математика - если с одной IP камеры второй поток 0,2 Мбит/сек , то с 70 ожидаем около 14 Мбит/сек , если 0,5 Мбит/сек => с 70 ожидаем около 35 Мбит/сек и т.д.  Далее суммируем или умножаем + добавляем около 10% служебного трафика - всё просто.
Поток с аналоговых камер регулируется ползунком "Качество"
Отвечаю на ваши вопросы.
1 да
2 около 30 айпи камер с разрешение 1280*720, высокое, битрейт 1080, скорость к.с изменил 10
3 Выходят в интернет через модем yota,
4 Прием сети в офисе 20 мбит.
5. Какой битрейт на втором потоке? Он CBR ?
Если к любому серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.  Разберём на примере.
на втором потоке битрейт 256 VBR. Все айпи камеры настроил через веб интерфейс. Большинство камер одинаковые.
Edited by El_Ninio
256 кбит/сек x 30 IP камер = 7.68 Мбит/сек
От самой  "Линии", при работе с IP камерами, параметры потока не зависят (если не используется функция  "Перекодировать источник"), поэтому Вы можете использовать совершенно любой калькулятор, например http://www.axis.com/ru/products/video/design_tool/v2/
Даже одну камеру не могу смотреть удаленно. Постоянно отваливается камера, пишет нет сигнала, потом опять появляется и так постоянно. Как будто что то блокирует трафик. В магазине все прекрасно работает сигнал не пропадает. В роутере все правильно настроено. Пробросил порт сервера и к этому серверу создал пользователя присвоил ему только одну камеру.
Что за инет? Скорость исходящая, айпи реальный?
Порты про брошены все? По умолч. 9780, 9786(линия вер 7) если не все то траф гонится через Турн сервер по- умолчанию 1 Мбит/с туда сюда увеличение пропускной способности через Турн за отдельную плату- настраивается через наше облако.
Вообще нужно удаленно подключиться как к серверу, так и к клиенту. Отправте данные на 112@devline.ru и ссылку на эту тему. Будем решать.
В итоге при изучении проблемы оказалось, что yota интернет не совсем стабильно работает с потоковым видео. Возможно проблема в нехватке скорости т.к. на объекте 3 сервера и под 80 камер, к которым в целом кто-то может дополнительно подключаться и вести просмотр.
При просмотре через WEB интерфейс по порту 9786 картинка нормализовалась.
