GreenSnake
Как разделить существующие лицензии на два сервера
Доброго времени суток.
Проблема такова: - Существует сервер с аналоговыми и IP камерами. Камеры установлены в помещениях, находящихся на большом расстоянии друг от друга, в одной сети.Часть IP камер находится за нестабильным WI-Fi пролётом, соответственно часты провалы в записи. В связи с этим возникла необходимость разделить IP камеры на 2 независимых сервера.
Подскажите пожалуйста - есть возможность переноса части лицензий(на 5 IP камер) на новый сервер?
Перенос и деактивация  программных лицензий "Линия IP" не предусмотрены, потребуется новая активация.
Как активировать лицензии можно посмотреть здесь
Обращаю Ваше на то, что использование лицензии на нескольких серверах является прямым нарушением правил лицензирования.
