El_Ninio 0 Posted June 8, 2016 Здр! Есть два сервера с двумя и четырьмя платами видеозахвата, и есть еще один сервер на котором установлена линия с лицензией на 24 камер. Клиенты: охранник, директор, контроллер. Директор и охранник подключаются сразу к этим трем серверам. А раб место контроллера это последний сервер и к нему еще подцеплены 2 оставшихся сервера. При просмотре архива с раб места контроллера (сервере) очень долго грузит архив и после загрузки даже смотреть не дает. Скорость сети при просмотре архива доходит до 124 мбит. Если отцепить 2 сервера и оставить только один сервер тогда нормально становится. Каким должен быть скорость сети при такой схеме подключения. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 8, 2016 Здравствуйте!Всё зависит от настроек: разрешения, метода сжатия, качества, режима записи, скорость к/с. Ожидаемый поток можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/calc/1. Второй поток на всех камерах настроен http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ ?2. Загруженность сети на всех участках в норме?3. Загруженность процессора/оперативной памяти/дисковой подсистемы везьде в норме? Share this post Link to post Share on other sites В
El_Ninio 0 Posted June 8, 2016 Здравствуйте! Всё зависит от настроек: разрешения, метода сжатия, качества, режима записи, скорость к/с. Ожидаемый поток можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/calc/ 1. Второй поток на всех камерах настроен http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ ? 2. Загруженность сети на всех участках в норме? 3. Загруженность процессора/оперативной памяти/дисковой подсистемы везьде в норме? Разрешения основного потока на всех камерах 1280x720, качество высшее, VBR, H264. Второй поток да настроен. Операторы большинство камер смотрят на втором потоке, но в некоторых камерах почему то второй поток не работает. Почему, не знаю. Когда захожу через браузер там все прекрасно работает. Попробовал через рстп подключить, не помогло. Камеры загружают процессор сервера до ста, потому что был подключен второй монитор и к этому серверу еще подсоединены 2 сервера. Когда отключил 2 монитор загруженность процессора сразу упала. Но при это все равно при просмотре архива долго грузит. Потом решил отсоединить два подключенных сервера ,оставив только сам сервер на котором подключены 20 камер. И сразу стало нормально работать. Запись этих 20 камер идет к этому серверу и архив мигом открывается и даже можно увеличить или уменьшить скорость просмотра. Проблема начинается когда подцепляешь другие сервера. Если эти сервера не подключить, тогда контроллер будет смотреть только половины камер магазина. Как быть, может поставить второй ПК и подключить к нему эти 2 сервера?. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 8, 2016 Камеры загружают процессор сервера до ста Именно в этом вся проблема. 4. Все сервера сами по себе нормально работают, верно? 5. Если подключатся отдельно к каждому серверу тоже всё в норме, верно? Нужно перенастроить сервера и клиентские рабочие места так, что-бы загруженность процессора/оперативной памяти/дисковой подсистемы и сети не превышала значений 70%-80%. Начните с подключения второго потока и снижения скорость захвата/записи, если это не приемлемо - можно поставить ещё одно клиентское рабочее место. Если Вам требуется удаленная помощь с определением RTSP ссылки второго потока , необходимо обеспечить доступ на сервер через программу TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения отправьте личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
El_Ninio 0 Posted June 10, 2016 Вчера отцепил от сервера два к нему подключенных сервера, оставив только сам сервер на котором подключены 20 камер. Поставил доп комп и подключил эти 2 сервера. [/font][/color]На сервере и на клиенте проверил скорость сети. На сервере при записи от 20 камер скорость сети 15 мбайт, а на клиенте в котором подсоединены 2 сервера скорость сети 1.5 мбайт при просмотре 32 камер. На сайте калькуляторе показывает всего лишь 40мбит на сервере при выборе 20 камер, а у меня 15 мбайт. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 10, 2016 Здравствуйте! Уточните, что именно сейчас работает не правильно? Второй поток задействовали? Если да - загрузка сети на сервере и на клиенте будет значительно различаться, так-же учитывайте исходящий поток. Share this post Link to post Share on other sites В
