ситуация такова сделал предварительные настройки камеры в вебморде все  работает норм картина четкая подключаю камеру в линии по энным причинам поменял разрешение через линию как итог  порезало качество жутко + битрейт убило пришлось опять лезть в вебморду камеры и заново настраивать битрейт ибо неважно какую настройку относительно камеры меняю в линии стабильно убивает мною заданный битрейт =_= подскажите что можно с этим поделать ? (модель камеры DS-2CD2022-I)
пример битрейта 2048 мною заданный -> после настройки в линии он слетает на 32                            0_0
В настройках самой "Линии" для данной камеры битрейт укажите такой-же как в настройках камеры.
При использовании в Линии в настройках подключения к камере режима автоопределения протокола и с использованием для приёма потока с камеры учётной записи, которая имеет права администратора на самой камере - это вполне "нормальная" ситуация. Тут два варианта решения:
1. Как и предложил Станислав, выставлять настройки битрейта, частоты кадров и т.д. для камеры в самой Линии.
2. Либо заведите на камере учётную запись, которая имеет права только на просмотр, и в Линии забирайте поток с камеры под этой учёткой.
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: Bishamon
    • Автор: kovalchuk
      система Линия 7.7.0_x64
      F/W  V5.6.2 build 190701
      протокол ONVIF 2.х
      Спасибо!
    • Автор: kages
