525Alex1963
Изображение распадается на мелкие квадратики при слабом движении
Камера Hikvision DS-2CD2722FWD-IS при движении идет распадание жвижущегося объекта на мелкие квадратики в Линии 7.0.10х64. Через web такого эффекта нет. Настройки все крутил - ничего не меняется. Как можно исправить?
Как правило,  причина рассыпания/пропадания изображения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.
1. Переключите, пожалуйста, в настройках "Линии" для всех камер с TCP на UDP.
2. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") . Если  сигнал так же пропадает/рассыпается, проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC.
3. Оставите работать с камерами  только "Линию", сигнал так-же пропадает/рассыпается?
Оптимальные настройки зависят от производителя и  модели камеры, а иногда и от прошивки - эти данные лучше уточнить у производителя. Но если описанная проблема действительно появилась с ростом количества IP камер, думаю начать стоит с сети и сетевого оборудования.
Таким поведением грешат только 5 шт. новых Hikvision и SW (все однотипные). Все старые камеры работают хорошо. И еще, Если в Линии настраивать разрешение или кадры, то на камерах сбрасывается битрейт. Нужно заходить в веб морду камеры и вручную восстанавливать нужное значение.
Тогда возможно причина в прошивках камер?
Битрейт укажите в настройках самой "Линии".
Отлично. Нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Добрый день
Расскажите, в чем была причина?
Подобная проблема наблюдается с линией и камерами hikvision 2032 (причем только на основном потоке при разрешении в FHD и далеко не со всеми камерами, от расстояния по кабелю - связи не нашли) - подключены по RTSP, наоборот перекидываем галку с UDP на TCP (под полем урл для потока) и все начинает бегать прекрасно...
Добрый день
Все дело в том как камера работает в режиме UDP и TCP.
В режиме UDP процессор камеры:
передает ссылки на участки буфера(там сжатый кадр) -зависит от размера MTU ~1492 байта
отправляет данные в сеть через RTSP server - все успеваем загрузки проца нет, но не факт что пакет дойдет, а если пакет не дошел то и поползли артефакты.
В режиме TCP процессор камеры:
копирует и хранить участки буфера(там сжатый кадр) -зависит от размера MTU ~1492 байта, до момента подтверждения получения от клиента.
отправляет данные в сеть через RTSP server - вот тут то проц уже офигевший от количества копирований , еще и занимается тем что управляет буферами с потерявшимися пакетами, начинает напрягаться.
И если сеть имеет проблемы(а производительности его впритык), со временем идет накопление буфера и сброс его(в лучшем случае, в худшем сессия подвисает и все нужно обрывать соединение, а то камера не на что не реагирует) и соответственно видим артефакты, либо нет сигнала.
Поэтому решение данной проблемы кроется лишь в одном. Освобождать ресурсы камеры(уменьшать фпс.разрешение и т.п)
Сделать идеальную сеть(это в том случае если проц камеры в нормальных условиях справляется)
Использовать софт который через оригинальные библиотеки видео получает-там нет кривого rtsp жрущего огромные ресурсы, до которого руки у пр-ля не дошли.
