Sign in to follow this
Vick
Сетка На Изображении С Камер..
При просмотре видеоинформации возникает сетка на изображении... Такое ощущение что выключено апаратное  ускорение... Что это недостаток в системе или слабая видеокарта??? А может direx старый стоит???
Наблюдательный пост установлен в качестве системной оболочки (shell) или запускается после входа в windows?
В этом случае запускается после входа в windows/// на этой машине вообще нет плат, используется только для просмотра удаленных серверов....
В таком случае три варианта:
- не установлены(неверно установлены) драйвера видеокарты
- не используется полное аппаратное ускорение видеокарты. В серверных ОС (например, 2003) аппаратное ускорение по умолчанию не полное.
- врядли(скорее не работало бы вообще), но может быть не установлен DirectX 8 версии и выше
сталкивался с данной проблемой - помогла установка новых дров под видеокарту
