Использую Линия 7.0.10(32bit) на сервере стоит Windows 8.1(64bit) - подключены 15 IP-камер.Столкнулся с такой проблемой. При попытке просмотра архива за период(или за день) - клиент пытается подгрузить архив и в итоге вылетает message_box с ошибкой: "не удалось загрузить архив". Причем запись с камер реально ведется, судя по создаваемым файлам на рейде. Видел на форуме подобную тему, там проблема решилась перезапуском сервиса. В моем случае это не помогло, не помогла даже банальная перезагрузка сервера, проблема осталась.
Пользуясь случаем так же хочу задать несколько вопросов:
1) Есть ли смысл ставить 64х разрядную версию ПО на сервер вместо 32х битно?(будет ли какой нибудь положительный эффект?)
2) Если мне потребуется переустановить линию, могу ли я удалить её полностью с сохранением настроек и лицензии?(допустим настройки я смогу вытащить из CFG - но есть папки Linia и Linia SKF - откуда вытаскивать настройки? + не придется ли переактивировать сервер?(при полном удалении программы и установки заново))
Проблема или с правами на каталог или с работой RAID"a.
Если локально записи вести, всё нормально пишет и читает?
Попробуйте посмотреть архив с любого свободного ПК в этой-же LAN с помощью релиз-кандидата c возможность просмотра архива из папки.
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_x64-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_Win32-ru.exe
Из особенностей (возможно временных) - просмотр по сети работает, если добавить сетевую папку как сетевой диск в Windows
1) При 15 IP камерах особого эффекта думаю не заметите.
2) Практически все настройки  "Линии" 7.0.10 , за исключение настроек  из реестра (настройки Dynamic DNS, ограничения доступа к операционной системе, автостарта и т.д.)  хранятся в папках:
C:\Program Files\DevLine\Line\CFG  или  C:\Program Files (x86)\Linia\CFG
и
C:\ProgramData\DevLine\Linia  (для Windows младше Vista - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia)
Их можно скопировать и подменить при переносе на другой ПК или после переустановки Windows.
При обновлении "Линии" все настройки по умолчанию сохраняются.
Станислав, странное дело, некогда было заниматься видео сервером с моего последнего поста и вот что я имею на текущий день. Архив заработал - сам по себе и локально и по сети(причем никаких действий мной не предпринималось). Все записи за период глюка (когда я не мог просмотреть архив) - на месте, все писалось.
И еще я так и не увидел Ваш комментарий относительно моего вопроса о лицензии. Если я например удалю линию с очисткой реестра и поставлю другую версию например 64-разрядную с подключением настроек из cfg-файла - активированная лицензия не слетит?(Она же по моему к железку привязывается, верно?)
Файл лицензии "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" самой "Линией" никогда не удаляется и к очистки реестра отношения не имеет.
Его можно скопировать/подменить, если папку  "C:\ProgramData\DevLine" будите удалять. полностью.
Станислав, история опять повторилась, уже не понимаю что происходит, день работает архив - на другой не работает. Вот сейчас уже с 03.06.16 все никак не хочет подгружать архив, + заметил кучу ошибок от ядра программы в отчете о работе службы "Линия", отправляю Вам в личку TeamViewer - пожалуйста посмотрите - в чем может быть причина. Сервер работает круглосуточно.
Ответил личным сообщением.
post-5713-0-14623600-1466762888_thumb.pngАналогичная ситуация.
стоит NAS сетевое хранилище RAID 0 . Папка расшарена. доступ есть. скорость чтения и записи примерно 100мбайт/сек. Архив пишется без проблем. а вот с архивом проблемы.
1) Медленно читает архив и видно, что скорость считывания 20мбит, т.е. совсем не наполную работает
2) а самое важное, что не возможно экспортировать архив, пишет что "потеряна связь с сервером"
никаким способом не получается что бы можно было сохранять архив.
А вот с обычного диска видео экспортируется. что можно сделать?
Если локально записи вести, всё нормально пишет, читает и экспортирует верно?
Уточните, пожалуйста:
1) версия "Линии"?
2) загрузка процессора, оперативной памяти и сети?
3) Загруженность HDD и сетевом хранилище?
4) Количество камер, разрешение и скорость к/с ?
Использовать RAID  не рекомендую, оптимальным будет программное  распределение камер по группам (по 5-6 камер) с назначением каждой группе  отдельного физического HDD установленного на самом сервере. Рекомендации по выбору HDD http://www.devline.ru/recommendations_HDD/
