ivn
Доступ к web серверу и мобильный клиент
Добрый день. При попытке загрузить веб-сервер Линии выдается окно с необходимостью авторизации на фоне уже запущенной по сути Линии, уже видно окно программы. Если отказаться авторизовываться, то можно даже некоторые кнопки понажимать в настройке. Так должно быть или я что то не докрутил? Как то немного ломает от того, что без авторизации можно что то там нажимать да и дает пищу для фантазии пионер-нету. Можно, наверное, самостоятельно наколхозить и пустить его через http proxy и закрыть на http access, но не правильней бы сделать было нормальную страницу авторизациии на встроенном веб сервере. С единственной формой ввода логина и пароля?
И еще один вопрос. Мобильный клиент использует порт веб сервера? Я все верно понял? Нет возможности разнести мобильного клиента и веб на разные порты?
Если имеется ввиду такое состояние, как на скриншоте
страшного в этом ничего нет, без авторизации ничего  сделать нельзя и это локальные настройки. Но можно к другому серверу подключится или к группе серверов.
Если имеется ввиду другое состояние - прикрепите скриншот
Мобильные клиенты используют порт веб сервера - для "Линии" это практически одно и то-же. Разделить нельзя.
