Добавилась новая камера (китай), работает обход, причем работает оптический зум (команды по ONVIF).
Не нахожу (а может нету) временно приостановить "Обход", бывает надо понаблюдать за одним местом, а тут Обход запускается.
Обход должен приостанавливаться при ручном управлении, временного выключения/включения из наблюдательного пост на данный момент нет.
Связанная тема
Функционал будет расширятся со временем (#4137), спасибо за Ваши предложения и пожелания.
Здравствуйте  после перехода на 7.6 версию линии перестало работать управление камеры ( Китай) в версии 6.9 всё прекрасно работало, будет ли расширина поддержка PTZ в будущем или пора с линии переходить на видеорегистраторы?
Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe .
Данные для подключения укажите личным сообщением.
Цитата
1) Отслеживание обьекта появившегося в кадре
Китайские PTZ-камеры с ONVIF нынче стали дешевле 10 тыс. руб... и я заинтересовался программным слежением за объектами (Auto PTZ).
("Аппаратная" реализация по-прежнему 25 тыс+).
Пока нашёл два варианта:
  • Axxon Next имеет функцию "Tag & Track Pro" для ограниченного списка камер и с дорогой лицензией.
  • iSpy - бесплатное ПО с открытым исходным кодом:
Рекомендую разработчикам взглянуть на доступный исходный код iSpy и почерпнуть вдохновение..)
Edited by i3laze
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#4834 )
