solalex
Проблемы при обновлении до 7.0.10
Стояла версия 7.0.5. Система Windows 7 (32 битная) При обновлении до до 7.0.10 перестает работать сервер видеонаблюдения. Ошибок никаких нет, но не стартует автоматом сервис kernel.exe Пробовал запускать вручную, показывает что служба работает, однако сервер видеонаблюдения не работает. После удаления 7.0.10 и установке 7.0.5 - все работает. Попробовал обновить до 7.0.8  - обновление проходит успешно и все работает. Попробовал обновить с 7.0.8 до 7.0.10 - также перестает работать видеонаблюдение.
Посоветуйте что где проверить, чтобы заработала версия 7.0.10?
Нужно попробовать установить программное обеспечение http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_x64-ru.exe или http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_Win32-ru.exe
Устанавливать нужно с правами администратора системы.
Предварительно необходимо удалить текущую версию 7.0.10 без сохранения настроек.
Первая ваша ссылка для 64-bit, мне не подходит, а вот вторая установилась и заработала!
Получается ссылка в разделе загрузок сайта на файл linia-7.0.10_Win32-ru.exe (28 500 993 байт) - не рабочая версия,
а по вашей ссылке linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_Win32-ru.exe (28 500 453 байт) - рабочая
Обе рабочие.
Доброй ночи.
Вчера обновил ПО линия до версий 7,0,10 с версий 6,9,6.
При звонке в тех поддержку мне сказали что настройки все сохраняться и будет работать, а у меня выдало ошибку о подключение к серверу.
Пришлось откатить ПО обратно до версий 6,9,6,
Порты были проброшены всё ок вчём может быть проблемка для у далёнки есть тимка и ами. В заранее спасибо
Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
Столкнулся с этой проблемой на нескольких серверах по управлением Windows 7 Pro x64 SP1.
Ваше решение не помогает. Но помогает установка всех обновлений,как важных так и необязательных.
Устанавливаю обновления, далее поиск новых, опять обновления, и т.д. пока не будет сообщения что ничего нового нет.
Так как делать нужно было быстро, не пытался определить конкретное обновление.
Тема не актуальна с выходом 7.1.0 , скачать обновление можно на нашем сайте http://www.devline.ru/software/
Гость
