msokolov
Постоянный перезапуск севера после установки
Новая установка, пробовал и х86 и х64 - Линия 7.0.10
Конфиг чистый, пробовал удалять  - эффект тоже.
Служба Devline kernel service была неожиданно завершена. Это произошло 1 раз(а). Следующее корректирующее действие будет предпринято через 10000 мсек: Перезапуск службы.
Прикрепил информацию о системе
Логи и файлы конфигурации повреждены/удаленны, сейчас ничего не могу сказать.
Ранее система работала?
 Если да -   нужно попробовать установить программное обеспечение http://devline.ru/f/linia-7.0.10-d9b255b7c5d0_x64-ru.exe. Устанавливать нужно с правами администратора системы. Предварительно необходимо удалить текущую версию 7.0.10 без сохранения настроек. Так же необходимо  удалить/переименовать папку C:\Program Files\DevLine\Line
Если нет - "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу.
Если используется лицензия, её необходимо активировать, как это сделать можно посмотреть здесь
Обращаю Ваше внимание на то, что активировать лицензию необходимо только на сервере, подробнее с правилами лицензирования можно ознакомится на нашем сайте
Демо версию можно скачать здесь
Ранее Линия не работата на данном сервере.
Планируется использовать 2 или 4 IP лицензии
Пока ничего не активировали
Спасибо за уточнении.
Если у Вас возникнут вопросы, я  постараюсь на них ответить.
У меня только 1 вопрос - что нужно сделать чтобы все заработало?
Сервис постоянно перезапускается!
Он не может перезапускатся, он просто не запускается. "Линия" без платы и/или лицензии работает в качестве клиентской части, т.е. необходимо указать параметры для подключения к серверу.
Вобщем - сначала нужно активировать камеры)
Все заработало
