А расскажите подробнее про предстоящую версию.
Поставил RC2, открыл архив за прошлый день, применил пару квадратов для аналитики...
и вся временная линия посерела.
Оно успешно ищет в архиве только с момента обновления?
Или ищет долго? (не заметил нигде progress bar' а)
Изменено пользователем i3laze
Да, конечно, только с момент обновления.
Главное нововведение, которое для вас готовит команда разработчиков компании «Девлайн», − видеоаналитика в архиве − фильтрация записи по детекции, размеру объекта и цвету. Также в этой версии появился поиск по ws-discovery и обновились диалоги настройки групп / выбора камер в группу
Просим обратить внимание, что данная версия программного обеспечения предназначена для ознакомительных целей и не готова к эксплуатации на реальных объектах. Так как релиз-кандидат предназначен исключительно для тестирования, компания «Девлайн» не гарантирует стабильности ее работы.
Просим вас при обнаружении недостатков в работе программного обеспечения либо при возникновении вопросов и идей по функционалу программы обращаться в техническую поддержку компании «Девлайн» по телефону 8-800-200-16-66 или электронной почте 112@dеvlinе.ru.
Ваше мнение важно для нас, ведь, разрабатывая продукт, мы ориентируемся на ваши потребности и стремимся сделать его как можно более удобным для вас.
Реализовано, как всегда удобно и круто! Спасибо!
Может, когда-нибудь в версии 7.2.0 вы в фоновом режиме весь прошлый архив так проиндексируете?)
Нетривиальный вопрос:
В демо-ролике выбрана запись постоянно и область детекции - весь экран.
Если у меня настроены зоны детекции и первый поток пишется только по движению.. возможна ли аналитика по второму потоку (постоянно) в зонах за пределами области детекции?
То есть, привязана ли аналитика к настроенным зонам детекции? (галочка вкл\выкл ведь находится на экране настройки детекции).
Вопрос 2:
Создается ли (при записи) дополнительная нагрузка на CPU? Вроде не заметил.
Жду 7.1.0 RTM с работающей командой /S для обновления 38 машин (3/4 клиенты) этим нововведением..))
Вопрос 3:
Что за ws-discovery? из Google понятно, что  multicast-обнаружение..  но если для простых людей и других читателей форума...
Какие известные вам производители камер, например, его поддерживают?
Да, возможна,  "Линия" должна искать любое движение, в том числе не входившее ни в одну из зон.  Главное - чтобы условие записи сработало хоть по одному потоку.
Да, конечно, дополнительная нагрузка есть, но она не так велика.
Мы работаем над задачей  #7344 , но к сожалению информации о точных сроках решения нет.
https://en.wikipedia.org/wiki/WS-Discovery
Это просто один из механизмов автоматического поиска IP камер в сети.
Сложный сценарий:
Я  увеличиваю кадр с помощью лупы, далее включаю аналитику.
Сетка предлагаемых прямоугольников по-прежнему остается 8х8, при этом изображение становится крупнее.
Вопрос:
Выбранные прямоугольники будут соответствовать увеличенному изображению (что ожидается)?
Или исходному размеру кадра (что не будет соответствовать просматриваемой увеличенной картинке)? Тогда надо масштабировать сетку либо при увеличении отключать кнопку настройки аналитики.
Проверил. Максимально увеличил. Затем пофильтровал аналитикой.  Выбранные квадраты фильтруют исходный размер изображения и ничего общего с увеличеным изображением в данный момент не имеют. Неувязочка..)
Думаю, проще кнопку фильтрации при увеличении отключить. Либо при её нажатии сбрасывать на исходный размер (1).
Спасибо за найденную ошибку!
Именно так и должно быть, исправим (#8283)
Забыл поблагодарить за исправление в новом билде глюка с увеличением (#8283). Теперь при нажатии на аналитику увеличение корректно сбрасывается.
Раз мы выяснили, что аналитика почти не создаёт дополнительную нагрузку.. И уже вышла из стадии beta...
Как включить функцию на всех камерах сразу?
Пока посещает только мысль вручную редактировать конфиг.
Может добавить в конфиг продвинутую опцию типа "analytics_default_enabled = yes" а флажками в настройках её затем переопределять?
Или вообще включить везде в будущей 7.1.1 по-умолчанию.
