СисАдминЛаура 0 Posted April 15, 2016 Всем приятного время суток! Проблема с загрузкой ЦП от observer.exe на рабочих станциях, это началось все из-за последних обновлении версий 7.0.8 и 7.0.10 все АРМ core 2 due, 4 Gb озу до обновления работало без глюков. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 15, 2016 Здравствуйте!1) Со всех камер настроено получение второго потока с разрешением 320x240 ? Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/2) Температура процессора и его реальная частота в норме? 3) На сервере и на клиентах 7.0.10 ? 4) С какой версии обновляли? 5) Ранее какая загрузка была? Share this post Link to post Share on other sites В
СисАдминЛаура 0 Posted April 22, 2016 Здравствуйте! 1) Со всех камер настроено получение второго потока с разрешением 320x240 ? Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ 2) Температура процессора и его реальная частота в норме? 3) На сервере и на клиентах 7.0.10 ? 4) С какой версии обновляли? 5) Ранее какая загрузка была? Приветствую, извиняюсь за предыдущую ответ, 1) второй поток не реализован 2) температура и тактовая частота в норме 3) везде установлена последняя версия 4)7.0.5 -> 7.0.8 -> 7.0.10 5) макимум 35% Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 22, 2016 Здравствуйте!Если используются IP камеры - рекомендую настроить получение второго потока 320x240 с самих IP камер. Перекодирование второго потока для аналоговых камер может значительно разгрузить клиентские рабочие места.Если камеры аналоговые - необходим удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.Если доступ не возможен - попробуйте переустановить без сохранения настроек. Share this post Link to post Share on other sites В
foxden 0 Posted December 15, 2016 Такая же ситуация с загрузкой процессора на 100% на посте охраны. Процессор: Intel Core2Due Версия Линия: 7.2.1_x32 (на сервере таже версия только х64) Камеры в все Dlink DCS-6113 второго потока у них нет. Разрешение стоит 1280х720 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 15, 2016 Здравствуйте!Попробуйте задействовать второй поток, у Dlink DCS-6113, судя по инструкции пользователя - пять потоков. Не подключается автоматически - укажите прямую RTSP ссылку, пример ссылки rtsp://admin:admin@ip_address:554/live2.sdp Если камера может отдавать только один поток имеет смысл попробовать перекодировать первый. На клиенте должен выводится именно второй поток и режиме просмотра общей сетки вида на несколько камер одновременно. Если это не поможет - нужно будет заменить клиентское рабочее место, укажите сколько камер оно должно выводить на монитор(ы) единовременно. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) http://www.devline.ru/soft/tv.exe, данные для подключения укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
foxden 0 Posted December 15, 2016 В настройках камер прописал на второй поток 640х360 на всех камерах кроме 2 и загрузка процессора упала до 40%. Теперь все хорошо. Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted December 15, 2016 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
