Tigra
Не подключаются Brickcom OB 300Ap и Brickcom OB-500Ap
Думаю что список камер от 11 года морально устарел.
Имею на тесте 2 камеры. Проблема с подключением к линии на лицо.
Если в браузере картинка имеется, линия пишет что не удалось запустить поток.
Кроме того, камеры оснащены мотор-зумом, но линия не понимает этого.
OB 300Ap и 500Ар
Стараемся поддерживать списки в актуальном состоянии,  но  проблема может возникнуть даже после обновления прошивки - для этого и существуют поддержка программного обеспечения.
Нужен доступ к камерам через интернет(предпочтительно) или как минимум к серверу  с помощью ПО TeamViewer версий  8 или 9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Для подключения IP камеры через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP  портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
Станислав, спасибо. По камерам есть подозрение что канал не тянет разрешение более 2Мр. Буду разбираться.
