Появилась необходимость вместо windows 7 x64 установить windows 2012 r2(железо не меняется)
Версия лини 7.0.8, перенести необходимо только настройки сервера.
Никакого стандартного способа резервного копирования настроек не нашел.
Что и куда нужно будет скопировать?
Импорта/экспорта на данный момент нет.
При обновлении версии внутри поколения "Линия" по умолчанию сама сохраняет/восстанавливает настройки. При переустановки операционной системы можно скопировать папки
Windows XP:
Папки  "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\" и C:\Program Files\DevLine\
Windows Vista и выше:
Папки "C:\ProgramData\DevLine\" и "C:\Program Files\DevLine\" или C:\Program Files (x86)\DevLine
Это практически все настройки, папки можно подменить после установки "Линии" при остановленных службах "Devline kernel service" и "Devline oopnet service" (только для шестого поколения).
А если предварительно создать папки, и туда закинуть, установщик увидит и предложит использовать настройки, как это происходит при переустановке программы?
Подскажите, при подобном переносе сохранится привязка программы к уже записанному архиву?
Если не будет обновления с шестой версии до седьмой - "Линия" подхватит архив в указанном каталоге.
А есть возможность сохранить настройки только лицензий? У нас на одном сервере будет меняться жесткий диск и ставиться чистая система, хотелось бы сбросить все настройки кроме лицензий, т.к. проблематично клиенту найти коды...
Скопируйте файл с программными лицензиями "C:\ProgramData\DevLine\Linia\licenses" или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\licenses" и подмените после установки "Линии". Его же можно прислать к нам на почту  http://www.devline.ru/contacts/ с запросом на восстановление.
