Релиз-кандидат c возможность просмотра архива из папки.
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_x64-ru.exe
http://devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-9e3942882928_Win32-ru.exe
Из особенностей (возможно временных) - просмотр по сети работает, если добавить сетевую папку как сетевой диск в Windows
Теперь есть. Спасибо.
На объекте гибридный сервер, пишет архив на удаленный комп по vpn каналу шириной 100Mb, забит на 50%. На компе с архивом не получается просмотреть архив пока в него идет запись. Посмотреть можно только скопировав архив в другую папку - это сложно т.к. архив большой. Смотреть подключаясь к серверу канала не хватает. Возможна ли доработка ПО для одновременного просмотра и записи из одной папки?
Такой режим просмотра из папки не рекомендуется, но в принципе должно работать и сейчас. Попробуйте оставить только одну камеру на запись и посмотреть архив из папки.
А вот с недостаточной пропускной способностью сети или недостаточной для комфортной работы скорость HDD мы ничего на сделать не сможем.
Добавляю папку, нажимаю начать просмотр, -> соединение -> загрузка архива -> Нет камеры. И выбрать ничего нельзя.
Это при одной камере на запись?
Если к этому ПК возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Доступ предоставить не могу. С одной камерой смогу попробовать только завтра. О результатах напишу.
Добрый день. Воспроизвести записи текущей даты не получается (нет камеры) даже с включенной записью только на одной камере. Воспроизведение предыдущего дня работает, даже при включенной записью со всех камер. В принципе такая работа ПО устраивает. Но при воспоизведении из папки не воспроизводятся микрофоны. При подключению к серверу - воспроизводятся (записи звука есть). Что подскажете по данному вопросу?
Попробуйте, пожалуйста, http://www.devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-5979583727ab_Win32-ru.exe или http://www.devline.ru/f/linia-7.1.0-rc2-5979583727ab_x64-ru.exe
Уточняю данный вопрос #8324 , по результату сообщу.
Станислав здравствуйте и спасибо большое вашей команде за постоянное улучшение сервиса, наконец-то вышло то чего так сильно не хватало (имею ввиду просмотр из папки) очень надеюсь что это не временно, и с нетерпением ждем следующую версию с просмотром архива по заданиям, очень понравилось обучающее видео где можно найти определённые вещи только на определённом участке экрана или определённого цвета.
+ подскажите пожалуйста , камеры подключены через Onvif и когда происходит перезагрузка сервера некоторые(определённые) скидывают битрейт до 200 и Iframe до 1 , связываю это именно с работой по Линия т.к. только при перезагрузке сервера и при ещё не определённых действиях в ПО может у вас сталкивались с такой проблемой?
    • Автор: SergeyB
      Добрый день,
    • Автор: epodivilov
      2. Перезагружали сервер.
      Собственно два вопроса:
      1. Кто виноват?
      2. Что делать?
    • Автор: sansoft
    • Автор: unlifer
    • Автор: Andrew170
      Как показано на скриншоте, дальше 15 августа ничего нет. Но я проверял на сервере, там лежат записи до начала июля, но при просмотре ничего нет.
