MerxRini
12 камер ч.б, 12 м мониторов
Добрый день Есть задание построить следующую систему: 12 камер ч.б, 12 м мониторов, нужно чтобы видео с каждой камеры передавалось каждому монитору, плюс две камеры поворотные, нужна также запись данных....Подскажите какое оборудование нужно? Спасибо
И подскажите пожалуйста, как работают поворотные камеры, как подключаются и какое оборудование нужно?
Речь видимо об аналоговых камерах, для подключения 12 потребуется система "Линия Effio 16x25 Hybrid IP" (построена на двух платах "Линия Effio 8x25 Hybrid IP").
Готового решения нет, точно можем гарантировать работу в "Линии" восьми мониторов http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/mnogomonitornost/ , двенадцать - необходимо пробовать.  Если в Windows мониторы определяются нормально - "Линия" тоже должна их увидеть.
По оборудованию (8 мониторов) - для подключения 12 аналоговых камер по 25 к/с потребуется сервер следующий конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21;
- материнская плата: GigaByte GA-Z97X-UD5H;
- видеокарта: Asus GeForce GT610 1GB x3;
- оперативная память: 4GB (2GB x2 двухканальный режим);
- "Линия Effio 32x25 Hybrid IP".
Можно попробовать заменить  видеокарты  на что-нибудь  с поддержкой бОльшего количества мониторов, но требуется предварительное тестирование. В целом - необходим сервер на  Intel Core i7-4770 и возможностью подключения 12 мониторов и с двумя свободными и работоспособными слотами PCI-E. Без плат можно протестировать в демо версии http://www.devline.ru/demo/
Система "Линия" поддерживает протоколы управления аналоговыми камерами  (PTZ): Pelco D/Pelco P; Lilin v.1/Lilin v.2; Samsung SCC-C; Panasonic; Panasonic New; TOA; ZC-NAF27.
Дополнительно необходим преобразователь интерфейса (приобретается отдельно), напрямую с ним система не работает,  используется COM порт или виртуальный COM порт. Для управления PTZ камерами подойдёт любой соответствующий преобразователь, отвечающий спецификации и требованиям, например  GATE-USB-485/422
