Насколько я понял линия мини забирает только первый поток с камер. В результате чего обработка видео в FullHD занимает много процессорных ресурсов. Можно как-то настроить линия мини для получения второго потока и соответственно уменьшения нагрузки на процессор?
Для примера запуск линии мини с одной камерой (FullHD) загружает процессор до 90% (именно сам процесс линии мини). Но если запустить полностью наблюдательный пост, то загрузка с видом 4 камер (второй поток) загружает систему на 50-60%.
Edited by Алексей_Ч
Не совсем так.
"Линия Мини" запрашивает у ядра системы изображение в соответствии со своими настройками.
 Если разрешение ближе к первому потоку - как источник будет использован он,  если ко второму - соответственно используется второй поток.
Поменяйте настройки "Линии Мини"
