Станислав
Цитата
Будут ли они теоретически быстрее подгружаться , если архивы будут писаться на локальный диск D:\ на компе с Наблюдательным постом? Отрежу там под диск D:\ гигабайт 100 под архив.
Довольно таки не безопасно хранить архив на компьютере, к которому имеется физический доступ.
К тому же, при его недоступности по каким-либо причинам - случайно выключили, специально выключили и т.д. - не будет записи.
Но, если всё таки остановитесь на этом варианте, порекомендовал бы:
1. Скрыть раздел с глаз - Зайти в "Групповые политики" ("Пуск" - "Выполнить" - gpedit.msc - Enter) - "Конфигурация пользователя" - "Административные шаблоны" - "Компоненты Windows" - "Проводник Windows" - "Скрыть выбранные диски из окна Мой компьютер" - двойной клик по политике - "Включить" и в разделе "Выберите одну из указанных комбинаций" выберите нужный диск. Из различных приложений данный диск виден, он не будет отображаться только в "Проводнике", в том числе в "Мой компьютер" и контекстном меню "Отправить". Естественно, "Групповые политики" не работают в Home-, Basic- и Starter-версиях Windows.
1.1. Если установлена Home-, Basic- или Starter-версия Windows, то можно воспользоваться другим способом, в этой статье более подробно описано как.
2. Для локального пользователя охранника \ охранников доступ только на чтение. Соответственно, с MicroNVR к нужному диску подключаться админской учёткой.
3. В этом случае, думаю, проще будет смотреть архив через "Просмотр архива из папки".
В 12.02.2018 в 18:05, Станислав сказал:
Вопрос реализации функции синхронизации времени по NTP будет рассмотрен в рамках задачи #10788. Будет один сервер или готовый список или возможность указать свой сервер - точных данных сейчас нет.
Уже два года прошло почти. Но я не вижу так возможности синхронизации времени в автоматическом режиме. После каждого отключения питания время сбивается на MicroNVR. Отстой же! Может у меня внутри коробки батарейка "биос" села (аналогично как в компьютерной техники)?
Автоматическая синхронизация времени через интернет реализована начиная с версии прошивки v20180409 (09.04.2018)
1.) С помощью Admintool  установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
2.) «Линия MicroNVR»  должен иметь доступ к интернету.
3.) Далее, время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) корректируется с серверами из пула pool.ntp.org, если разница между текущим временем «Линия MicroNVR»  и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет.
Можно попробовать на локальном DNS-сервере сделать соответствующие настройки для подмены pool.ntp.org или можно настроить так.
Сейчас указать свой NTP сервер нельзя, в дальнейшем - возможно такой функционал будет добавлен.
Если же дата сбивается просто после отключения / включения питания, вероятно причина всё-же в модуле времени (DS3231 rtcp module).
Оформите, пожалуйста, заявку https://devline.ru/warranty/
При работе "Линия" Наблюдательный Пост Демо-версия 64-бит на 128 камер через MicroNVR я правильно понимаю, что никаких ограничений по записи и просмотру архивов на/через MicroNVR не будет? Или есть какие-то "подводные камни"?
Для подключения к «Линия MicroNVR»  и работой с архивом, записанным устройством, используйте  актуальную коммерческую версию программного обеспечения, на данный момент это «Линия» 7.7.0  https://devline.ru/software/
Демоверсия предназначена для ознакомительных целей,  функция «Запись в архив»  в ней доступна.
В 01.02.2020 в 15:31, taraz сказал:
Во-первых, демо-версия пишет в архив демо-ролик (если мне не изменяет память с кем попало), а не видео с камер.
В-третьих, что Вы подразумеваете под:
Если у Вас где-то на ПК или ноуте стоит для тестов демо-версия + стоит на объекте куча регистраторов MicroNVR = и Вы хотите через демо-версию подключаться к этим регистраторам для просмотра онлайн и просмотра \ экспорта архива, то в качестве клиентской части у демо-версии нет никаких ограничений.
Если же с демо-версии Вы хотите писать камеры на MicroNVR напрямую, то это не получится. MicroNVR не может выступать в качестве NAS, но может принимать потоки с "сервера" с демо-версией - проверял для тестов, использовав демо-версию для теста трансляции камер. Как получить потоки с регистраторов и серверов Линии - обсуждалось на форуме неоднократно.
Без ПО "AdminTool" и без Windows возможно ли переключить MicroNVR из режима показа 16 камер в режим показа 5 камер и обратно ? Например со смартфона с Android или с веб-браузера одноплатника? И реально ли переключить MicroNVR в режим показа всего 1 или 2 камер?
Для смены режима работы необходимо приложение Admintool.
«Линия MicroNVR» может быть программно переконфигурирован в любой из трех режимов:
- 5 каналов, разрешение на канал не ограничено (ограничен суммарный поток 40 Мбит/с);
- 8 каналов, разрешение на канал не более 1280 х 1024 (1,3 Мп) 25 к/с;
- 16 каналов, разрешение на канал не более 720 х 576 (D1) 25 к/с.
Мы оставили возможность пользователям самостоятельно выбрать режим работы устройства при первой настройке, но не предполагали,  что это потребуется делать регулярно.
Не регулярно, но часто. Охране периметра выданы Wi-Fi Андроид-планшеты, в регистраторе MicroNVR набор камер с 1 по 16, среди которых с номерами 9-16 несколько въездных ворот. Естественно где "Switch mode" =16, камера с воротами в Андроид-приложении по идущим временным часам имеет пропуски по 4 секунды, переключаешь в Switch mode=5 всё нормально, но камеры с номерами 6-16 естественно пропадают...
ааа. поток сознания. не пробовали правами пользователей регулировать доступные камеры!!!???
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
